[O1] Czujnik ciśnienia klimy
  • daba11
    • 86
    chlopaki ma ktos z Was nr telefonu do specjalisty Piegusa?? - czy jakos tak i gdzie oni dzialaja ??
    prosze info na PW
  • salvado
    • 314
    Jest tak, jak na poniższej fotce.
    Mam nadzieję, że strzałką wskazałem owy czujnik.
    Problem w tym, że majster od serwisu klimy w pewnym momencie wypiął wtyczkę, i ani ja, ani on nie mamy pewności, czy wpiął ją ponownie w prawidłowej orientacji. Niepewność ta podparta jest tym, że można ją wpiąć na dwa sposoby, różne od siebie o 180 st. Ciężko to opisać kolorami przewodów, bo niezależnie od orientacji zawsze niebieskie są po bokach, a czarne z przodu lub tyłu. Co ciekawe, klima pracuje OK niezależnie od sposobu zapięcia wtyczki. Dodam, że gniazdo czujnika nie jest w żaden sposób uszkodzone czy wyrobione. Wygląda tak, jakby nie było różnicy w sposobie podpięcia wtyczki. Czy możliwe jest, aby tak było? Czy może to znaczyć, że jest to de facto równoległy/zdublowany obwód? Czy może ktoś u siebe sprawdzić jak jest w oryginale?
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
